Aller au contenu principal
Changement joystick Nintendo 3DS XL
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Nintendo 3DS XL Circle Pad Replacement: étape 0, image 1 de 2 Nintendo 3DS XL Circle Pad Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Using a plastic opening tool pop off the circle pad joystick.
  • Do not use excessive force with the plastic opening tool. There is a ribbon attaching the circle pad joystick to the motherboard that will remain attached.
  • There is a loose washer located in between the circle pad joystick and the circle pad. Use caution and do not lose this piece.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le joystick.
N'utilisez pas de force excessive avec l'outil d'ouverture en plastique. Une nappe relie le joystick à la carte mère, elle restera attachée.
Il y a une rondelle libre située entre le joystick et son emplacement. Soyez prudent et ne perdez pas cette pièce.
