Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Sony NEX-5R
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Sony NEX-5R Motherboard Replacement: étape 0, image 1 de 2 Sony NEX-5R Motherboard Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Remove the lead connecting the LCD screen and frame assembly to the motherboard. Using tweezers, pull straight out from the lead to disconnect
  • Always work carefully when removing internal leads. These wires and ribbons are fragile.
  • The LCD screen and frame should now be separate from the main camera and appear as shown in the image
Retirez le fil reliant l'écran LCD et le châssis à la carte mère. À l'aide d'une pince à épiler, tirez tout droit hors du cordon pour déconnecter
Faites toujours attention lorsque vous retirez les câbles internes. Ces fils et rubans sont fragiles.
L'écran LCD et le cadre doivent maintenant être séparés de l'appareil photo principal et apparaître comme indiqué sur l'image
-[* black] Remove the lead connecting the LCD screen and frame assembly to the motherboard. Using tweezers, pull straight out from the lead to disconnect
+[* black] Remove the lead connecting the LCD screen and frame assembly to the motherboard. Using [product|IF145-020|tweezers], pull straight out from the lead to disconnect
[* icon_caution] Always work carefully when removing internal leads. These wires and ribbons are fragile.
[* black] The LCD screen and frame should now be separate from the main camera and appear as shown in the image
