Tutoriels de réparation
Apprenez à réparer tout (ou presque) avec nos tutoriels étape par étape.
Forum de réponses
Partagez vos solutions ou faites-vous aider par un ami.
Vues éclatées
Jetez un coup d'œil à l'intérieur des derniers gadgets.
Actualités
Votre destination pour les nouvelles du monde de la réparation tech.
Rejoignez-nous !
Aidez à apprendre aux gens à refaire fonctionner leurs affaires.
Droit à la réparation
Renseignez-vous sur le Droit à la réparation et comment le promouvoir.
Réparabilité
Découvrez pourquoi la réparabilité des produits est décisive.
Notre manifeste
Participez à la révolution de la réparation !
En vedette
Pièces et outils de qualité, couverts par notre garantie à vie.
Outils
Faites votre choix dans notre large sélection d'outils de précision.
Pièces
Achetez nos pièces couvertes par notre garantie qualité.
Batteries iPhone
Batteries testées et garanties, plus un kit avec tous les outils nécessaires.
Accédez rapidement aux tutoriels, aux pièces et aux réponses correspondant à vos appareils
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du boitier avant du Sony NEX-5R
Remplacement du boitier arrière du Sony NEX-5R
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez les deux vis à tête Phillips en cuivre de 2,25 mm du bas de la caméra.
Étape 2
Retirez la vis à tête Phillips en cuivre de 2,25 mm sur le côté de la caméra.
Étape 3
Utilisez l'outil spudger pour décrocher l'ancrage de la sangle de cou du côté de la caméra avec les boutons de navigation.
Étape 4
Retirez les six vis à tête Phillips en cuivre de 2,25 mm du haut de l'assemblage de la carte mère de la caméra
Étape 5
Retournez le bouton de navigation principal derrière la caméra pour exposer davantage le cadre
Étape 6
Soulevez l'écran LCD vers le haut et hors de l'appareil photo. Le cadre de la carte mère est fixé et l'assemblage se séparera facilement de la caméra.
Étape 7
Retirez le fil reliant l'écran LCD et le châssis à la carte mère. À l'aide d'une pince à épiler, tirez tout droit hors du cordon pour déconnecter
Étape 8
Retirez le petit fil de la carte mère à l'aide de la pince à épiler. Saisissez fermement le fil conducteur près de la connexion et tirez vers le haut de la carte mère à un angle. Le fil se détachera du support.
Étape 9
Dans le coin supérieur gauche de la carte mère, décrochez l'œillet noir du boîtier en pinçant la petite languette avec la pince à épiler et en soulevant.
Étape 10
Sur le côté supérieur gauche de la carte mère, retirez le premier fil du boîtier à l'aide de la pince à épiler. Saisissez fermement le fil avec une pince à épiler et tirez tout droit hors du boîtier.
Étape 11
Ensuite, retirez le premier fil sur le côté droit de la carte mère. À l'aide d'une pince à épiler, saisissez fermement le fil et tirez tout droit hors du boîtier.
Étape 12
Retirez le fil suivant sur le côté de la carte mère. Pour ce plomb, vous devrez peut-être le saisir de chaque côté avec la pince à épiler comme indiqué en raison du manque de place sous le plomb. Lorsqu'il est bien saisi, tirez tout droit hors du boîtier pour retirer le fil.
Étape 13
Retirez le fil final sur le côté opposé de la carte mère avec une pince à épiler. Tenez fermement le câble de chaque côté et tirez tout droit hors du boîtier pour le déconnecter.
Étape 14
Sur la face inférieure de la carte mère, vous devez retirer le petit cadre métallique qui recouvre la prise-fil. Pincez le cadre de chaque côté avec la pince à épiler et soulevez-le pour le retirer facilement.
Étape 15
Pincez le fil de la prise cylindrique de chaque côté avec une pince à épiler et soulevez-le de son logement pour retirer le fil de la prise.
Étape 16
Une fois tous les fils secondaires retirés, soulevez la carte mère de la caméra pour exposer le fil principal en dessous. Tout en tenant légèrement la carte mère dans une main, pincez fermement le fil principal près du boîtier avec la pince à épiler. Tirez le fil tout droit hors du boîtier pour séparer complètement la carte mère de la caméra.
