Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne gauche d'un iPad Air Wi-Fi
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
iPad Air Wi-Fi Left Antenna Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPad Air Wi-Fi Left Antenna Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPad Air Wi-Fi Left Antenna Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • There is a bracket crimped onto the antenna cable that is adhered to the speaker enclosure. The adhesive must be severed in order to extract the antenna.
  • Carefully insert an opening pick between the speaker enclosure and the antenna cable bracket.
  • Slide the pick to the right to cut the adhesive.
  • Push the bracket away from the speaker to clear it of the tape under it.
Il existe un support serré sur le câble d'antenne collé collé au boîtier du haut-parleur. L'adhésif doit être coupé afin d'extraire l'antenne.
Insérez avec précaution un médiator entre le boîtier du haut-parleur et le support du câble d'antenne.
Faites glisser le médiator vers la droite pour couper l'adhésif.
Éloignez le support du haut-parleur pour le décoller de la bande adhésive.
