Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Chauffer un iOpener
Remplacement du panneau frontal de l'iPad Air WiFi
Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Air Wi-Fi
Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Air Wi-Fi
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Insérez un spudger sous le câble d'antenne droit le plus proche du bord de l'iPad et soulevez-le vers le haut pour débrancher le connecteur du câble de l'antenne.
Étape 2
Deux gros morceaux de bande adhésive s'enroulent autour du câble d'antenne droit et recouvrent la bande adhésive du câble d'antenne gauche.
Étape 3
Insérez un spudger sous le câble d'antenne gauche, le connecteur le plus éloigné du bord de l'iPad. Soulevez vers le haut pour débrancher le connecteur du câble d'antenne.
Étape 4
Six morceaux de bande adhésive s'enroulent autour du câble d'antenne gauche et le fixent à la coque arrière.
Étape 5
Il existe un support serré sur le câble d'antenne collé collé au boîtier du haut-parleur. L'adhésif doit être coupé afin d'extraire l'antenne.
Étape 6
Retirez les vis cruciformes #000 suivantes :
Étape 7
Insérez l'extrémité plate d'un spudger entre l'antenne et l'ensemble haut-parleur.
Étape 8
Retirez l'antenne gauche de l'iPad.
