Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Chauffer un iOpener
Remplacement du panneau frontal de l'iPad Air WiFi
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez tout morceau de bande adhésive recouvrant les vis de l'écran LCD.
Étape 2
Retirez les vis cruciformes suivantes fixant l'écran LCD.
Étape 3
N'essayez pas d'enlever complètement l'écran LCD. Il est toujours connecté à l'iPad par plusieurs câbles du côté du bouton home. Soulevez-le uniquement du côté de la caméra avant.
Étape 4
Retirez la seule vis cruciforme de 2,3 mm fixant le connecteur de la batterie à la carte mère.
Étape 5
Retirez les trois vis cruciformes de 1,4 mm du cache de la nappe d'écran.
Étape 6
Avec l'extrémité plate d'un spudger, faites délicatement levier sur le cache de la nappe d'écran pour le soulever de la carte mère.
Étape 7
Enlevez l'écran LCD.
