Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Air Wi-Fi
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 28 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
iPad Air Wi-Fi LCD Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPad Air Wi-Fi LCD Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPad Air Wi-Fi LCD Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the single 2.3 mm Phillips screw securing the battery connector to the logic board.
  • To reduce the risk of a short, you can insert a battery blocker or a modified opening pick to disconnect the battery.
  • Be very careful when you isolate the battery using a battery blocker. The battery contacts are easily damaged, resulting in irreversible damage.
  • Slide the battery blocker underneath the battery connector area of the logic board, and leave it in place while you work.
  • If you are having trouble fitting the battery blocker underneath the logic board, you can try using a playing card to disconnect the battery.
Retirez la seule vis cruciforme de 2,3 mm fixant le connecteur de la batterie à la carte mère.
Pour réduire le risque d'un court-circuit, vous pouvez utiliser un médiator pour isoler la batterie ou un médiator découpé afin de débrancher la batterie.
Soyez très prudent lorsque vous isolez la batterie à l'aide du médiator. Les contacts de la batterie sont facilement endommagés, ce qui entraîne des dommages irréversibles.
Faites glisser le médiator en dessous de la zone de connecteur de la batterie de la carte mère et laissez-le en place pendant votre travail.
S'il vous est difficile de faire loger le médiator sous la carte mère, vous pouvez essayer d'utiliser une carte à jouer pour déconnecter la batterie.
