Aller au contenu principal
Bonnes pratiques pour tournevis
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Screwdriver Best Practices, Driver Selection: étape 0, image 1 de 2 Screwdriver Best Practices, Driver Selection: étape 0, image 2 de 2
Driver Selection
  • Different screw heads call for different driver types. Whether it be Phillips, Japanese Industrial Standard (JIS), Pozidrive, Torx, Triwing, or plain old Flathead, use the correct driver for your application.
  • Using a driver that’s “close enough”—such as by turning a Phillips screw with a Flathead driver—can sometimes get you out of a bind, but mostly it’s a recipe for trouble.
  • What’s that, you say? That sounds like a lot of drivers to keep track of? Try using a set of interchangeable bits, like the 64 Bit Kit for electronics repair or the Universal Bit Kit for larger applications.
Différentes têtes de vis nécessitent différents tournevis. Que ce soit un tournevis cruciforme, JIS (Japanese Industrial Standard), Pozidriv, Torx, Tri-Wing ou un bon vieux tournevis plat, utilisez le tournevis adapté à chaque circonstance et réparation électronique.
Utiliser un tournevis "qui ressemble à peu près" (exemple : un tournevis plat pour visser une vis cruciforme...) peut parfois vous tirer d'affaire, mais c'est surtout le meilleur moyen de vous attirer des problèmes.
Vous vous dites "tout ça !" ? Ça fait beaucoup de tournevis à gérer ? Essayez les kits de tournevis à embouts interchangeables comme le Mako Precision Bit Set (à 64 embouts !), inclus dans le Pro Tech Toolkit, pour les réparations électroniques, ou bien le Mahi Precision Bit Set (à 48 embouts !), pour les réparations qui nécessitent plus de poigne. Ou faites d'une pierre deux coups avec le Manta Precision Bit Set et ses 112 embouts des deux formats.
