Aller au contenu principal
Bonnes pratiques pour tournevis
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Choix de la tête du tournevis de précision
      Différentes têtes de vis nécessitent différents tournevis. Que ce soit un tournevis cruciforme, JIS (Japanese Industrial Standard), Pozidriv, Torx, Tri-Wing ou un bon vieux tournevis plat, utilisez le tournevis adapté à chaque circonstance et réparation électronique.
      Étape 2 — Choix de la taille du tournevis de précision
      Un tournevis à la bonne taille devrait "remplir" la tête de vis, utilisant les pleines profondeur et largeur de la cavité.
      Étape 3 — Bonne utilisation
      Gardez vos précieux tournevis de précision en bon état de marche en ne les utilisant que ce pour quoi ils ont été conçus : visser et dévisser des vis.
      Étape 4
      Appliquez une pression constante vers le bas pour garder le tournevis en contact avec la vis.
      Étape 5
      Gardez le tournevis aligné avec la vis, l'axe du tournevis directement au-dessus de la tête de vis. La vis et le tournevis doivent être sur le même axe et former une ligne droite.
      Étape 6
      Lorsque vous vissez une vis, tournez d'abord la vis dans le sens anti-horaire ("à gauche") pour "asseoir" la vis.
      Étape 7
      Enfin, utilisez un couple approprié lors du serrage des vis. Une vis bien fixée sera ferme, mais pas serrée au point de faire riper le tournevis.
