Aller au contenu principal
Bonnes pratiques pour tournevis
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Screwdriver Best Practices: étape 0, image 1 de 2 Screwdriver Best Practices: étape 0, image 2 de 2
  • Keep the driver directly in line with the screw, with the shaft directly over the screw head. The driver and screw should be “on-axis,” forming a straight line.
  • Holding the driver at an angle creates a poor fit between the driver and the screw head. Result: slippage and probable damage to the screw.
  • Sometimes the screw itself needs to go into the surface at an angle. Keep the driver positioned correctly relative to the screw, rather than the surface it’s going into.
Gardez le tournevis aligné avec la vis, l'axe du tournevis directement au-dessus de la tête de vis. La vis et le tournevis doivent être sur le même axe et former une ligne droite.
Tenir le tournevis incliné crée une faible adhérence entre le tournevis et la tête de vis. Résultat : glissement et probable dommage infligé à la vis.
Parfois la vis elle-même doit rentrer dans une surface avec un angle. Gardez le tournevis bien droit dans la continuité de la vis, pas par rapport à la surface dans laquelle la vis rentre.
