Aller au contenu principal
Remplacement du panneau frontal de l'iPad Air WiFi
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 76 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 28
Étape 28
iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: étape 0, image 1 de 2 iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Be very careful with this step. Take your time and ensure the adhesive is hot and soft, and that you've been through all of the adhesive with an opening pick. Don't be afraid to stop and reheat.
  • On the side of the iPad opposite the volume controls, you should have a pick lodged into each corner. Twist the picks to lift the glass slightly, separating the last of the adhesive along the display cable edge.
  • If you encounter a significant amount of resistance, leave the picks in place, reheat, and reapply the iOpener to the problem areas.
Faites très attention avec cette étape. Prenez votre temps et assurez-vous que l'adhésif reste chaud, mou et que vous avez décollé tout l'adhésif avec un médiator tout autour de l'iPad. N'hésitez pas à faire une pause et de réchauffer l'adhésif.
Du côté opposé aux boutons de volume, vous devez avoir deux médiators insérés dans chaque coin. Faites tourner délicatement les médiators de manière à soulever doucement la vitre, séparant le reste d'adhésif le long du bord de la nappe de l'écran.
Si vous sentez de la résistance, laissez les médiators en place, réchauffez l'iOpener et appliquez-le de nouveau sur les zones problématiques.
