Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de l'iPad Air Wi-Fi
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 34
Étape 34
iPad Air Wi-Fi Logic Board Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPad Air Wi-Fi Logic Board Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPad Air Wi-Fi Logic Board Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Slide an opening pick under the logic board between it and the battery.
  • Slide the pick from the base to the center of the logic board to cut the adhesive.
  • Take care not to cut the battery with the opening pick; a punctured battery can be very dangerous. If you encounter resistance, reheat and reapply the iOpener.
Faites glisser un médiator sous la carte mère, entre celui-ci et la batterie.
Faites glisser le médiator de la base vers le centre de la carte mère pour couper l'adhésif.
Veillez à ne pas couper la batterie avec le médiator. Une batterie perforée peut être très dangereuse. Si vous rencontrez de la résistance, réchauffez et réappliquez l'iOpener.
