Aller au contenu principal
Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 13
Étape 13
iPad Air Wi-Fi Rear Case Replacement: étape 0, image 1 de 2 iPad Air Wi-Fi Rear Case Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Carefully insert an opening pick between the power button ribbon cable and the edge of the case.
  • Slide the pick along the length of the cable, stopping at the corner of the case.
  • Go slowly and carefully—if you slip, you could cut the ribbon cable.
Insérez avec précaution un médiator entre la nappe du bouton de marche et le rebord de la coque.
Faites glisser le médiator sur toute la longueur de la nappe, en vous arrêtant au coin de la coque.
Progressez lentement et avec précaution. Si vous dérapez, vous risquez de couper la nappe.
