Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Chauffer un iOpener
Remplacement du panneau frontal de l'iPad Air WiFi
Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Air Wi-Fi
Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Air Wi-Fi
Remplacement de l'antenne droite de l'iPad Air Wi-Fi
Remplacement du haut-parleur de droite de l'iPad Air Wi-Fi
Remplacement du cache de la nappe des composants supérieurs de l'iPad Wi-Fi
Remplacement de la carte mère de l'iPad Air Wi-Fi
Remplacement de la batterie de l'iPad Air Wi-Fi
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour soulever délicatement le boîtier de la caméra frontale et le sortir de la coque.
Étape 2
Faites glisser un spudger sous la caméra frontale pour la séparer de l'adhésif la fixant à la coque arrière.
Étape 3
Soulevez la bande adhésive qui recouvre la nappe de la prise casque vers le haut de l'iPad pour décoller et retirer la nappe.
Étape 4
Faites glisser l'extrémité plate d'un spudger sous la nappe de la prise casque pour la décoller de l'adhésif la fixant à la coque arrière.
Étape 5
Continuez à faire glisser le spudger au bout de la nappe de la prise casque pour finir de décoller l'adhésif.
Étape 6
Retirez la seule vis cruciforme #000 de 4,3 mm de la prise casque.
Étape 7
Utilisez la nappe de la prise casque pour retirer délicatement la prise casque de son emplacement dans la coque.
Étape 8
Faites glisser un outil d'ouverture en plastique sous la caméra arrière et faites levier vers le haut pour la décoller de l'adhésif et des deux petites attaches qui la fixent à la coque arrière.
Étape 9
Placez la partie supérieure de l'iPad sur un iOpener réchauffé.
Étape 10
Insérez l'extrémité plate d'un spudger entre la coque et la nappe du microphone.
Étape 11
Utilisez la pointe d'un spudger pour décoller la partie supérieure fragile de la nappe du microphone de l'adhésif la fixant à la coque arrière.
Étape 12
Retirez les deux vis cruciformes #000 de 2,3 mm du support de la nappe du bouton de marche.
Étape 13
Insérez avec précaution un médiator entre la nappe du bouton de marche et le rebord de la coque.
Étape 14
Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser le bouton de marche dans la coque arrière depuis l'extérieur.
Étape 15
Lorsque le support de la nappe du bouton de marche n'est plus fixé, éloignez-le de la coque arrière avec une pincette et repliez-le hors de portée.
Étape 16
Poussez le bouton de marche dans la coque et retirez-le de l'iPad.
Étape 17
Retirez les trois vis cruciformes #000 de 2,3 mm du support de la nappe des boutons.
Étape 18
Placez un iOpener chauffé sur le coin supérieur gauche de la coque arrière pour ramollir l'adhésif du support des boutons.
Étape 19
Insérez un médiator dans le coin le plus à droite du support des boutons, entre celui-ci et la coque arrière.
Étape 20
Insérez la pointe d'un spudger dans l'espace créé par le médiator, pour faire levier et décoller le support de l'adhésif.
Étape 21
Avec un ensemble de pincettes, basculez l'extrémité avant du support de bouton pour permettre l'accès au reste du bouton-poussoir.
Étape 22
Soulevez délicatement l'extrémité du connecteur de la nappe et écartez-la légèrement de la coque arrière.
Étape 23
Faites glisser la pointe d'un spudger sous la nappe, près des boutons, pour la décoller de l'adhésif les fixant à la coque arrière.
Étape 24
Soulevez soigneusement l'ensemble boutons et retirez-le de la coque arrière.
Étape 25
Utilisez une pincette pour retirer le commutateur verrouillage/silencieux de la coque arrière.
Étape 26
Il ne reste que la coque arrière.
