Aller au contenu principal
Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 19
Étape 19
iPad Air Wi-Fi Rear Case Replacement: étape 0, image 1 de 2 iPad Air Wi-Fi Rear Case Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Insert an opening pick under the far right corner of the button bracket, between it and the rear case.
  • Slide the pick around the corner to loosen the adhesive—but do not cut any further, or you may damage the button cables.
Insérez un médiator dans le coin le plus à droite du support des boutons, entre celui-ci et la coque arrière.
Faites glisser le médiator le long du coin pour ramollir l'adhésif, mais ne coupez pas plus loin, vous risqueriez d'endommager les nappes des boutons.
