Aller au contenu principal
Remplacement de la coque arrière de l'iPad Air Wi-Fi
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 15
Étape 15
iPad Air Wi-Fi Rear Case Replacement: étape 0, image 1 de 2 iPad Air Wi-Fi Rear Case Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • With the power button cable bracket loosened, peel it off of the rear case with a set of tweezers and move it out of the way.
  • Do not attempt to remove the power button cable bracket or cable from the iPad, as it is still attached to the rest of the button cable assembly.
Lorsque le support de la nappe du bouton de marche n'est plus fixé, éloignez-le de la coque arrière avec une pincette et repliez-le hors de portée.
N'essayez pas d'enlever le support ou la nappe du bouton de marche de l'iPad, car ils sont toujours attachés au reste de l'ensemble boutons.
-[* black] With the power button cable bracket loosened, peel it off of the rear case with a set of tweezers and move it out of the way.
+[* black] With the power button cable bracket loosened, peel it off of the rear case with a set of [product|IF145-020|tweezers] and move it out of the way.
[* icon_caution] Do not attempt to remove the power button cable bracket or cable from the iPad, as it is still attached to the rest of the button cable assembly.
