Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Chauffer un iOpener
Remplacement du panneau frontal de l'iPad Air WiFi
Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Air Wi-Fi
Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Air Wi-Fi
Remplacement de l'antenne droite de l'iPad Air Wi-Fi
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Insérez un spudger sous le câble d'antenne gauche et soulevez-le vers le haut pour débrancher le connecteur du câble d'antenne.
Étape 2
Cinq morceaux de bande adhésive sont enroulés autour du câble d'antenne gauche qui recouvre le connecteur de la nappe du haut-parleur droit.
Étape 3
Un angle dans la nappe du haut-parleur rend difficile de décoller la bande adhésive jusqu'au bout.
Étape 4
Décollez la bande adhésive en direction du bouton home pour mettre à découvert le connecteur de la nappe du haut-parleur.
Étape 5
Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour faire basculer le clapet de retenue du connecteur de la nappe du haut-parleur droit.
Étape 6
Retirez l'adhésif qui fixe le haut-parleur à la coque arrière.
Étape 7
Décollez soigneusement l'adhésif du LCD de la coque arrière.
Étape 8
Retirez la vis cruciforme #000 de 2,2 mm fixant le haut-parleur à la coque arrière.
Étape 9
Insérez un ongle ou l'extrémité plate d'un spudger dans la rainure dans le boîtier du haut-parleur, près du coin de la coque arrière.
Étape 10
Utilisez un spudger pour aider à tirer le haut-parleur de sous le rebord de la coque arrière.
