Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 42 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 13
Étape 13
iPad Mini CDMA LCD Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPad Mini CDMA LCD Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPad Mini CDMA LCD Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Continue with the left side of the LCD: insert the flat end of the spudger between the LCD and shield plate and insert the spudger as far as it will go.
  • At this point the LCD should be loosened from the adhesive holding it. If it is not, re-insert the spudger on the right side or top to fully free the LCD.
Continuez du côté gauche de l'écran LCD : insérez l'extrémité plate du spudger entre l'écran LCD et la plaque de protection et faites-le avancer autant que possible.
À ce stade, l'écran LCD doit être décollé de l'adhésif qui le retient. Si ce n'est pas le cas, insérez le spudger sur le côté droit ou en haut pour dégager complètement l'écran LCD.
