Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Temporarily leave your plastic card underneath the two rightmost battery cells to prevent them from re-adhering to the upper case.
  • If using an iOpener, reheat it and reapply it, this time to the left-most battery cells.
  • Again, leave the iOpener in each position for about a minute, reheating in between, to heat each half of the left-most battery cells.
Laissez pour l'instant votre carte en plastique sous les deux cellules de batterie de droite pour les empêcher de recoller au boîtier supérieur.
Si vous utilisez un iOpener, refaites-le chauffer et reposez-le, cette fois sur les cellules de batterie de gauche.
Laissez à nouveau l'iOpener agir dans chaque position pendant une minute environ et refaites-le chauffer entre, pour que chaque moitié des cellules de batterie de gauche soit chauffée.
