Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
    • Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
    • Tout au long de cette réparation, prenez note de l'emplacement de chaque vis, et assurez-vous qu'elle retrouvera sa place initiale pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 2, image 1 de 1
    • Glissez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
    • Séparez avec précaution les deux boîtiers, soulevez et retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 3, image 2 de 2
    • Le boîtier inférieur est attaché au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
    • Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
  4. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Connecteur de batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Si nécessaire, retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.
  5. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 5, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), tirez le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de faire levier uniquement sur le connecteur et non pas sur sa prise, sinon vous risquez d'endommager irréversiblement la carte mère.
  6. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 6, image 1 de 1
    • Pliez le connecteur de la batterie vers le haut afin d'éviter tout contact accidentel avec la prise pendant la réparation.
  7. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Haut-parleur droit: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis Torx T5 de 2,1 mm fixant le support de la nappe de la carte E/S du côté de la carte mère.
  8. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 8, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Saisissez le support de la nappe de la carte E/S avec une pincette et retirez-le du MacBook.
  9. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour ôter le connecteur de la carte E/S de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à faire seulement levier sur la nappe de la carte E/S et non sur la prise elle-même, vous risqueriez d'endommager la carte mère.
  10. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 10, image 2 de 2
    • Saisissez la nappe de la carte E/S par son extrémité du côté de la carte mère et soulevez-la et pliez-la pour qu'elle ne vous dérange pas.
    • Pour éviter d'endommager la nappe, pliez-la seulement au niveau du coude à l'extrémité de la nappe la plus proche de la carte E/S.
  11. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 11, image 2 de 2
    • Insérez délicatement l'extrémité pointue du spudger sous la nappe du haut-parleur droit à proximité du connecteur. Ensuite soulevez-la afin de la déconnecter de sa prise sur la carte mère.
  12. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 12, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la nappe du haut-parleur droit hors du boîtier supérieur.
  13. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 13, image 1 de 1
    • Enlevez les vis suivantes, fixant le haut-parleur droit au boîtier supérieur :
    • Une vis Torx T5 de 5,7 mm
    • Une vis Torx T5 de 6,5 mm
    • Une vis Torx T5 de 3,8 mm
  14. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 14, image 3 de 3
    • Soulevez le haut-parleur droit à l'endroit où se situe la nappe et enlevez-le du boîtier.
  15. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Haut-parleur gauche: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Haut-parleur gauche: étape 15, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous la nappe du haut-parleur gauche au niveau du connecteur et débranchez la nappe de sa prise sur la carte mère.
  16. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 16, image 1 de 1
    • Dévissez les vis suivantes, fixant le haut parleur gauche au boîtier supérieur :
  17. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 17, image 3 de 3
    • Soulevez le coin du haut-parleur gauche. Faites-le glisser pour le dégager de la batterie et le faire sortir du boîtier.
    • Veillez à ne pas accrocher la nappe du haut-parleur au trou de vis sur le bord du boîtier.
  18. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Batterie: étape 18, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis Torx T5 de 3,7 mm qui fixent la batterie au boîtier supérieur.
    • Votre appareil en particulier peut avoir une seule vis qui fixe la puce de la batterie sur le châssis.
  19. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 19, image 1 de 1
    • Le dissolvant liquide d'adhésif fourni dans votre kit de remplacement de batterie iFixit peut affecter le revêtement anti-réfléchissant de l'écran de votre MacBook Pro.
    • Pour protéger votre écran, placez une feuille de papier d'aluminium entre l'écran et le clavier et laissez-la pendant la réparation.
  20. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 20, image 2 de 2
    • Si vous disposez d'un kit de batterie iFixit avec un dissolvant liquide pour adhésif, il est temps de l'inaugurer.
    • Sinon, si vous suivez la méthode chaude avec iOpener, ignorez les trois étapes suivantes.
    • Le dissolvant pour adhésif iFixit contient de l'acétone, une substance légèrement irritante pour la peau et les yeux.
    • Protégez vos yeux pendant que vous manipulez le dissolvant. (Une paire de lunettes de protection est incluse dans votre kit.)
    • Ne portez pas de lentilles sans mettre de lunettes de protection.
    • Des gants de protection sont également inclus dans le kit. Si vous craignez de vous irriter la peau, enfilez-les.
  21. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 21, image 3 de 3
    • Retirez le bouchon en caoutchouc noir de votre bouteille de dissolvant.
    • Tournez pour desserrer ou retirer le bouchon applicateur du flacon avant de couper l'embout de l'applicateur.
    • Ceci descellera le flacon et permettra à la pression de s'égaliser avant de couper l'embout de l'applicateur. Si vous sautez cette étape, le dissolvant peut gicler de façon inattendue lorsque vous coupez la pointe.
    • Utilisez des ciseaux pour couper la pointe scellée de l'applicateur.
    • Si vous coupez près de la pointe étroite, vous aurez un meilleur contrôle pour appliquer le dissolvant en petites quantités.
    • Tournez et fermez le bouchon de la bouteille en toute sécurité avant de continuer.
  22. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 22, image 1 de 1
    • Appliquez quelques gouttes de dissolvant de façon uniforme sous le bord de la cellule de batterie la plus à droite.
    • Vous n'avez pas besoin d'en utiliser beaucoup. La petite bouteille contient plus du double de la quantité de dissolvant nécessaire pour décoller toutes les cellules de la batterie.
    • Attendez 2 à 3 minutes que le dissolvant liquide pénètre sous la cellule, puis passez à l'étape suivante.
    • Utilisez plus de dissolvant si nécessaire, mais n'appliquez pas plus de quelques gouttes à la fois. L'utilisation d'une trop grande quantité peut permettre au dissolvant de se frayer un chemin jusqu'à l'arrière de votre clavier et risque de l'endommager.
  23. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 23, image 2 de 2
    • Si vous n'avez pas de dissolvant liquide, utilisez un iOpener chaud pour chauffer et ramollir l'adhésif fixant la batterie au boîtier supérieur, puis faites délicatement levier à cet endroit.
    • Recouvrez la moitié des deux cellules de batterie de droite avec l'iOpener chaud.
    • Au bout d'une minute, refaites chauffer l'iOpener et déposez-le sur l'autre moitié des cellules de batterie de droite.
  24. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 24, image 2 de 2
    Plastic Cards
    $2.99
    • Insérez une carte en plastique entre la cellule de batterie la plus à droite et le boîtier supérieur et coupez l'adhésif entre les deux.
    • Lors de cette procédure, veillez à n'endommager aucune des cellules de batterie avec vos outils. Une batterie lithium-ion endommagée peut laisser échapper des substances chimiques dangereuses et/ou prendre feu. Utilisez seulement des outils en plastique.
    • Si vous suivez la méthode de l'iOpener chaud et que la batterie résiste beaucoup, arrêtez et refaites chauffer avec l'iOpener la zone sur laquelle vous travaillez.
  25. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 25, image 2 de 2
    • Faites levier avec la carte en plastique pour séparer la cellule de batterie la plus à droite du boîtier supérieur.
  26. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 26, image 3 de 3
    • Répétez la procédure pour décoller la cellule adjacente :
    • Appliquez une petite quantité de dissolvant liquide sous la cellule de la batterie et attendez 2 à 3 minutes qu'il pénètre et que l'adhésif ramollisse.
    • Ou bien refaites chauffer la zone avec votre iOpener, si nécessaire.
    • Insérez une carte en plastique sur environ 2,5 cm de long entre la cellule de batterie et le boîtier supérieur, et faites lentement levier pour les décoller de l'adhésif.
  27. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 27, image 3 de 3
    • Laissez pour l'instant votre carte en plastique sous les deux cellules de batterie de droite pour les empêcher de recoller au boîtier supérieur.
    • Si vous utilisez un iOpener, refaites-le chauffer et reposez-le, cette fois sur les cellules de batterie de gauche.
    • Laissez à nouveau l'iOpener agir dans chaque position pendant une minute environ et refaites-le chauffer entre, pour que chaque moitié des cellules de batterie de gauche soit chauffée.
  28. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 28, image 3 de 3
    • Répétez la procédure ci-dessus pour décoller les deux cellules de gauche du boîtier supérieur.
    • N'oubliez pas d'appliquer une petite quantité de dissolvant sur chaque élément de la batterie, puis attendez 2 à 3 minutes qu'il pénètre et que l'adhésif ramollisse.
    • Utilisez une seconde carte en plastique pour séparer les deux cellules de gauche et le boîtier supérieur.
  29. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 29, image 1 de 1
    • Laissez la seconde carte dans le coin entre les deux cellules de gauche.
    • Pour les étapes suivante, servez-vous d'une troisième carte ou de la carte utilisée à droite. L'adhésif du coin droit devrait être suffisamment sec/refroidi pour que les cellules puissent être soulevées facilement en cas de besoin.
  30. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 30, image 2 de 2
    • Pour séparer l'adhésif fixant les deux dernières cellules centrales de la batterie, appliquez quelques gouttes supplémentaires de dissolvant liquide (ou votre iOpener) sur chaque cellule.
    • N'utiliser qu'une petite quantité de dissolvant, puisque le trackpad se trouve sous cette partie de la batterie.
    • Il peut être utile de surélever un côté de votre MacBook Pro de quelques centimètres afin que le dissolvant coule dans la bonne direction, sous les cellules de batterie. Prenez un livre stable ou un bloc de mousse pour soutenir votre Mac pendant que vous travaillez.
    • Insérez la carte en plastique sur environ 2,5 cm de long entre la cellule au milieu à gauche et le boîtier supérieur pour faire céder l'adhésif entre la cellule et le boîtier.
  31. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 31, image 2 de 2
    • Retirez la carte et insérez-la sur environ 2,5 cm de long entre la cellule au milieu à droite et le boîtier supérieur pour faire céder l'adhésif entre la cellule et le boîtier.
  32. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 32, image 2 de 2
    • Maintenant, les cellules extérieures sont décollées et les deux du milieu devraient offrir que peu de résistance. Si ce n'est pas le cas, retournez en arrière et délogez complètement les quatre cellules extérieures du boîtier supérieur.
    • Faites levier sur les deux cellules du milieu pour décoller les derniers restes d'adhésif et soulevez la batterie hors de l'appareil.
  33. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 33, image 2 de 2
    • Retirez la batterie.
    • Avant d'installer votre nouvelle batterie, ôtez tous les résidus de colle du boîtier du MacBook Pro.
    • Avec un peu de chance, vous arriverez à enlever toutes les bandes d'adhésif avec vos doigts.
    • Sinon, imprégnez-les d'un peu de dissolvant, attendez 2 à 3 minutes et raclez-les à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou un des autres outils de votre kit. Il s'agit d'un travail un peu pénible qui nécessite de la patience.
    • Épongez tous les résidus de dissolvant et laissez votre MacBook Pro sécher à l'air pendant quelques minutes.
    • La batterie de rechange incluse dans votre kit iFixit est déjà munie de bandes adhésives. Vérifiez bien l'emplacement de la batterie, puis enlevez le film recouvrant l'adhésif et mettez chaque cellule à sa place en enfonçant bien. En cas de films/doublures supplémentaires, absents sur votre batterie d'origine, retirez-les maintenant.
    • Calibrez votre nouvelle batterie avant de l'utiliser : Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. N'oubliez pas de sauvegarder votre travail à temps. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
    • Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel ou des problèmes après avoir installé votre nouvelle batterie, réinitialisez le contrôleur de gestion du système (SMC) de votre Mac.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
453 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
471 486 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 418 tutoriels rédigés
113 commentaires
Great thanks to the author for this flawless guide! I've just finished the replacement with this guide step by step, it's really useful and considerable! Now I'm so happy to see the battery health comes back to 100%! So relieving! Thanks again!
HU CHEN - Réponse
I'm having an issue with replacing the wifi antenna on a a1502 MacBook, because the socket for the wifi connector from the antenna came off and I am not sure how to reattach it properly because it gives me a "No Hardware Detected" issue. How do I take apart the screen to remove the antenna? Do I need to deal with heating glue to remove the screen cover?
Bobby Quinn - Réponse
I have a 13" Mac book pro that sustained water damage, the laptop continued towoork bit the battery never gained charge and slowly depleted even on mains power, once the battery reached 0% it no longer powers on regardless of mains power, I think it's an issue with the IC would a battery replacement fix this?
Rich searle - Réponse
I did this. Took me about 1 hour. The iopener required more than 30s for me to heat up, but I got it done. My macbook was damaged because of a wine spill. Not sure how the battery got damaged as a result, as there appeared to be no liquid there, but... That was it.
Also, a bunch of the steps are not necessary, if you are careful. You do need to get the speakers out, but you don't need to do some of the other stuff. I skipped 7-12 and 15, instead folding over the speakers carefully, without detaching them.
howieu - Réponse
The procedure worked perfect. Thanks. It wasn't very difficult really, the only challenge was to get the old batteries loose from the adhesive. Warming up the batteries and working with the card is the solution.
Ib Alstrup - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 67
7 derniers jours : 449
30 derniers jours : 1,698
Total : 485,783
