Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina fin 2013
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 12
Étape 12
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Leave the second card in the corner between the two left cells.
  • In the following steps, you can either use a third card, or the card from the right corner. The right corner adhesive should be dry/cool enough that the cells can easily be pulled up again when needed.
Laissez la seconde carte dans le coin entre les deux cellules de gauche.
Pour les étapes suivante, servez-vous d'une troisième carte ou de la carte utilisée à droite. L'adhésif du coin droit devrait être suffisamment sec/refroidi pour que les cellules puissent être soulevées facilement en cas de besoin.
