Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur de la Time Capsule d'Apple, modèle A1302
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Apple Time Capsule Model A1302 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive: étape 0, image 1 de 3 Apple Time Capsule Model A1302 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive: étape 0, image 2 de 3 Apple Time Capsule Model A1302 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive: étape 0, image 3 de 3
  • HDD is an abbreviation for "hard disk drive."
  • Before removing the HDD, remove the temperature sensor that is mounted directly on the hard drive. The sensor is attached to the hard drive using adhesive tape and a protective foam cushion.
  • Peel off the foam and set the sensor aside. Be gentle with the foam because you will reuse it to connect the sensor to the new HDD.
  • Lift the HDD out of the device and disconnect the two SATA cables from the HDD.
DD est l'abréviation pour disque dur.
Avant de retirer le disque dur, retirez le capteur de température monté directement sur le disque dur. Le capteur est attaché au disque dur à l'aide d'un ruban adhésif et d'un coussin protecteur en mousse.
Enlevez la mousse et mettez le capteur de côté. Soyez prudent avec la mousse, car vous la réutiliserez pour connecter le capteur au nouveau disque dur.
Retirez le disque dur et débranchez les deux câbles SATA du disque dur.
