Aller au contenu principal
Remplacement des bandes adhésives de l'écran de l'iMac Intel 21,5"
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
iMac Intel 21.5" Display Adhesive Strips Replacement: étape 0, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Display Adhesive Strips Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Once you've aligned the bottom half of the adhesive strip, peel the longer piece of backing out from behind the strip.
  • If the bottom half isn't aligned properly, you can carefully peel it up and re-stick it before peeling off the lower backing strip. Be sure to use the spudger tip to anchor the top.
Une fois que vous avez collé la partie inférieure de la bande adhésive, décollez le reste du film adhésif au dos de la bande.
Si la partie inférieure n'est pas alignée correctement, vous pouvez la décoller soigneusement, puis la recoller au bon endroit avant de décoller le reste du film de protection. Veillez à utiliser la pointe de la spatule pour coincer la partie supérieure.
