Aller au contenu principal
Remplacement de la carte d'alimentation de l'iMac Intel 21.5" EMC 2805
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 25 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Power Supply Replacement: étape 0, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Power Supply Replacement: étape 0, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Power Supply Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • The next few steps bring your hands close to the exposed face of the power supply. Do not touch the face of the power supply or any of the exposed solder. Touching it risks a high voltage shock from the many large capacitors attached to the board.
  • Use the tip of a spudger to push each side of the power button cable connector and gently walk it out of its socket.
Dans les étapes suivantes, vous serez amené à travailler près de la surface à découvert du bloc d'alimentation. Évitez tout contact avec la surface du bloc d'alimentation. Les nombreux condensateurs soumis à une tension élevée présents sur la carte pourraient provoquer une décharge électrique.
À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez délicatement chaque côté du connecteur du câble du bouton de marche pour débrancher le connecteur de sa prise.
