Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique du MacBook Core Duo
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 20 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
MacBook Core Duo Optical Drive Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Remove the two Phillips screws from the front edge of the optical drive.
  • The shorter screw (3 mm) is recessed nearest the RAM modules. The other is 3.5 mm.
Dévissez les deux vis cruciformes du bord avant du lecteur optique.
La vis plus courte (3mm) se trouve du côté des barrettes RAM. L'autre a une longueur de 3,5 mm.
-[* black] Remove the two Phillips screws from the front edge of the optical drive.
+[* red] Remove the two Phillips screws from the front edge of the optical drive.
[* icon_note] The shorter screw (3 mm) is recessed nearest the RAM modules. The other is 3.5 mm.
