Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du MacBook Core Duo
Remplacement du capot mémoire du MacBook Core Duo
Remplacement du boîtier supérieur du Macbook Core Duo
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Saisissez la languette en plastique blanc attachée au disque dur et tirez-la vers la gauche pour ôter le disque dur de l'ordinateur.
Étape 2
Dévissez les deux vis cruciformes du bord avant du lecteur optique.
Étape 3
Déconnectez la nappe orange du lecteur optique de la carte mère.
Étape 4
Déconnectez le câble de données de l'écran à présent visible. S'il n'y a pas de languette à tirer sur le connecteur, une spatule (spudger) peut être utile pour le déconnecter.
Étape 5
Déconnectez la nappe du disque dur à présent visible (elle aussi).
Étape 6
Décollez la bande adhésive alu entre le ventilateur et le lecteur optique.
Étape 7
Dégagez le câble de données de l'écran le long du bord du lecteur optique pour faire apparaître une vis cruciforme argentée.
Étape 8
Dévissez la vis cruciforme de 2,8 mm fixant le lecteur optique.
Étape 9
Enlevez la carte de l'antenne Bluetooth, placée à droite du lecteur optique.
Étape 10
Dégagez la nappe du disque dur le long de l'avant du lecteur optique.
Étape 11
Soulevez le bord avant du lecteur optique et faites-le glisser vers le haut et hors de l'ordinateur.
