Aller au contenu principal
Résoudre le problème de l'écran noir d'un Nexus 7
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Nexus 7 Black Screen Fix: étape 0, image 1 de 1
  • Symptoms:
  • 1. Nexus 7 won't power on.
  • 2. Battery icon doesn't show when charger plugged in.
  • 3. In a dark room, you can see backlight is turned on. If you hold down power button for 30 seconds, you can see the backlight power cycle.
  • Solution:
  • 1. Hold down both volume buttons (Press the center) and plug in charger (while holding the buttons). Hold down for 40 seconds.
  • 2. Hold down power button 40 seconds to boot Nexus.
  • In the future, don't let battery discharge too much.
Symptômes :
1. Le Nexus 7 ne s'allume plus.
2. L'icône de la batterie ne s'affiche pas quand le chargeur est branché.
3. Dans une pièce sombre, le voyant est allumé. Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche pendant 30 secondes, le voyant s'allume.
Solution :
1. Enfoncez les deux boutons de volume (appuyez au milieu) et branchez le câble d'alimentation (en continuant à appuyer). Appuyez pendant 40 secondes.
2. Appuyez sur le bouton de marche pour allumer la tablette.
À l'avenir, ne laissez pas la tablette se décharger complètement.
