Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Air LTE
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Chauffer un iOpener
Remplacement du panneau frontal de l'iPad Air WiFi
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez toute bande adhésive recouvrant les vis du LCD.
      Étape 2
      Retirez les quatre vis cruciformes fixant l'écran LCD :
      Étape 3
      N'essayez pas d'enlever complètement l'écran LCD. Il est toujours connecté à l'iPad par plusieurs câbles du côté du bouton home. Soulevez-le uniquement du côté de la caméra frontale.
      Étape 4
      Retirez la seule vis cruciforme de 2,3 mm fixant le connecteur de la batterie sur la carte mère.
      Étape 5
      Retirez les trois vis cruciformes de 1,4 mm fixant le cache de la nappe de l'écran.
      Étape 6
      Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer délicatement le cache de la nappe d'écran vers le haut et l'enlever de la carte mère.
      Étape 7
      Retirez l'écran LCD.
