Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A215-S7425
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Orientez l’appareil à l’endroit. Ouvrez l’appareil pour voir le clavier.
Étape 2
Repérez la plaque en plastique au-dessus du clavier et utilisez le côté plat d’un spudger pour faire levier afin de le détacher de l’appareil
Étape 3
Retirez les 2 vis cruciformes de 3,1 mm de chaque côté au-dessus du clavier.
Étape 4
Soulevez délicatement le clavier de quelques centimètres au-dessus de l’appareil, pour accéder à la nappe de connexion qui y est reliée.
Étape 5
Débranchez délicatement la nappe de connexion de la carte mère, elle devrait facilement sortir du connecteur.
