Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'iPhone 6 Plus
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 18 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
iPhone 6 Plus Front Panel Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Use a single suction cup to lift the front panel:
  • Press a suction cup onto the screen, just above the home button.
  • Be sure the cup is pressed securely onto the screen to get a tight seal.
  • If your display is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
Si vous n'avez pas d'iSlack, utilisez une ventouse pour soulever l'écran :
Posez une ventouse sur la vitre juste au dessus du bouton home et appuyez.
Assurez-vous que la ventouse est bien accrochée à la vitre.
Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche d'adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Autre solution, un adhésif très résistant peut être utilisé à la place de la ventouse. Si tout échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
-[* black] If you don't have an iSclack, use a single suction cup to lift the front panel:
+[* black] Use a single suction cup to lift the front panel:
[* black] Press a suction cup onto the screen, just above the home button.
[* icon_note] Be sure the cup is pressed securely onto the screen to get a tight seal.
[* icon_note] If your display is badly cracked, [guide|103487|covering it with a layer of clear packing tape|new_window=true] may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
