Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère sur l'iMac Intel 27" EMC 2546
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 16 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
iMac Intel 27" EMC 2546 Logic Board Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Logic Board Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Logic Board Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Use the flat end of a spudger to disconnect each of the four antenna connectors from the AirPort/Bluetooth card.
  • Note the original positions for each connector when reconnecting the cables. From left to right on the card, the antennas are connected in the following order:
  • Leftmost
  • Top
  • Upper right
  • Lower right
À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, débranchez les quatre connecteurs d'antenne de la carte AirPort/Bluetooth.
Repérez la position initiale de chaque connecteur. Vous en aurez besoin pour rebrancher les câbles. En allant de la gauche vers la droite, les antennes sont raccordées à la carte dans l'ordre suivant :
Gauche
Supérieure
Supérieure droite
Inférieure droite
