Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du MacBook Core Duo
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 12 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
MacBook Core Duo Display Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Hold the display with one hand while removing the screws from the left hinge mount.
  • Remove the following 3 screws from the left hinge mount:
  • One 6 mm smaller diameter Phillips from the right side.
  • One 6 mm larger diameter Phillips from the middle.
  • One 10 mm Phillips from the left side.
  • Lift the left hinge mount out of the computer.
Maintenez l'écran d'une main tout en retirant les vis de la charnière gauche.
Retirez les 3 vis suivantes de la charnière gauche :
Une vis cruciforme de 6 mm avec un plus petit diamètre à droite.
Une vis cruciforme de 6 mm avec un plus grand diamètre au milieu .
Une vis cruciforme de 10 mm à gauche.
Ôtez la charnière gauche de l'ordinateur.
