Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du MacBook Core Duo
Remplacement du capot mémoire du MacBook Core Duo
Remplacement du boîtier supérieur du Macbook Core Duo
Remplacement du lecteur optique du MacBook Core Duo
Remplacement du profilé du MacBook Core Duo
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Avec une spatule (spudger), déconnectez soigneusement le câble du microphone de la carte mère. Travaillez d'un côté à l'autre et faites sortir lentement le connecteur de sa prise en le remuant.
Étape 2
Soulevez le câble noir du haut-parleur droit noir d'une main et enlevez le câble du microphone du clip en métal argenté juste au-dessus de la fente de la RAM de droite.
Étape 3
Dégagez le câble argenté du microphone et le câble noir de données de l'écran des onglets fixés en bas du caisson de basse.
Étape 4
Dévissez l'unique vis cruciforme de 3 mm, qui fixe la mise à terre du câble de données de l’écran, se trouvant juste au-dessus de la carte Bluetooth .
Étape 5
Débranchez les deux câbles d'antenne de la carte Airport et le câble noir de l'inverseur de la carte mère. (Tirez verticalement sur les trois.)
Étape 6
Retirez les 2 vis suivantes de la charnière de droite :
Étape 7
Maintenez l'écran d'une main tout en retirant les vis de la charnière gauche.
Étape 8
Saisissez l'écran complet par les deux côtés, soulevez-le et ôtez-le de l'ordinateur.
