Aller au contenu principal
Remplacement du cadre de l'écran du MacBook Core Duo
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 21 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
MacBook Core Duo Front Display Bezel Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • The following steps should be identical for both white and black MacBooks.
  • Use a thin plastic card to release the tabs and their clips holding the front display bezel to the display assembly. There are five tabs along the left side of the display bezel.
  • You may find some display bezels are easier to remove if you work from their inside edges, directly adjacent to/above the LCD panel.
  • Don't use a card that cannot be replaced if damaged. The clips can be difficult to remove and the card can bend and break, rendering it useless.
Les étapes suivantes sont les mêmes pour le MacBook blanc et le noir.
Avec une fine carte en plastique, détachez les clips fixant le cadre de l'écran et l'ensemble écran. Il y a cinq clips le long du côté gauche du cadre de l'écran.
Ne prenez pas une carte irremplaçable en cas de dégât. Les clips sont difficiles à ouvrir et la carte peut se plier et se casser, ce qui la rendrait inutilisable.
[* icon_note] The following steps should be identical for both white and black MacBooks.
-[* black] Use a thin plastic card to release the tabs holding the front display bezel to the display assembly. There are five tabs along the left side of the display bezel.
+[* black] Use a thin [product|IF145-101|plastic card] to release the tabs and their clips holding the front display bezel to the display assembly. There are five tabs along the left side of the display bezel.
+[* icon_note] You may find some display bezels are easier to remove if you work from their inside edges, directly adjacent to/above the LCD panel.
[* icon_caution] Don't use a card that cannot be replaced if damaged. The clips can be difficult to remove and the card can bend and break, rendering it useless.
