Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du MacBook Core Duo
Remplacement du capot mémoire du MacBook Core Duo
Remplacement du boîtier supérieur du Macbook Core Duo
Remplacement du lecteur optique du MacBook Core Duo
Remplacement du profilé du MacBook Core Duo
Remplacement de l'écran du MacBook Core Duo
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Les étapes suivantes sont les mêmes pour le MacBook blanc et le noir.
Étape 2
Continuez à détacher les clips le long du bord supérieur de l'écran complet.
Étape 3
Ensuite, détachez les cinq clips fixant le cadre de l'écran sur le côté droit.
Étape 4
Soulevez le cadre de l'écran par le haut et détachez les clips le long du bord inférieur du cadre de l'écran avec votre carte en plastique.
Étape 5
Parfois, lors du retrait du cadre de l'écran, les clips de retenue, qui devraient rester pris dans les fixations de l'écran LCD, partent avec le cadre de l'écran. Suivez cette étape et la suivante pour retransférer les clips sur la fixation de l'écran LCD.
Étape 6
Insérez l'extrémité la plus longue du clip de retenue dans le trou creusé dans la fixation de l'écran LCD.
