Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble de la batterie du Nvidia Shield
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Nvidia Shield Battery Assembly Replacement, Remove Front Panel: étape 0, image 1 de 3 Nvidia Shield Battery Assembly Replacement, Remove Front Panel: étape 0, image 2 de 3 Nvidia Shield Battery Assembly Replacement, Remove Front Panel: étape 0, image 3 de 3
Remove Front Panel
  • Remove the seven 6.4mm T5 Torx screws from the back panel.
  • Use the spudger to separate the front and back panels.
Dévissez les 7 vis Torx T5 de 6,4 mm du panneau arrière
Utilisez un spudger pour séparer les panneaux avant et arrière
[title] Remove Front Panel
-[* red] Unscrew the 7 6.4mm T5 Torx screws from back panel
-[* black] Use spudger to separate front and back panels
+[* red] Remove the seven 6.4mm T5 Torx screws from the back panel.
+[* black] Use the spudger to separate the front and back panels.
