Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'ensemble de la batterie du Nvidia Shield
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble de la batterie du Nvidia Shield, Retirer le panneau avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble de la batterie du Nvidia Shield, Retirer le panneau avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble de la batterie du Nvidia Shield, Retirer le panneau avant: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez les 7 vis Torx T5 de 6,4 mm du panneau arrière
    • Utilisez un spudger pour séparer les panneaux avant et arrière
  2. Remplacement de l'ensemble de la batterie du Nvidia Shield, Retirer la grille verte: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de la batterie du Nvidia Shield, Retirer la grille verte: étape 2, image 2 de 2
    • La grille verte n'est pas vissée, elle peut donc être retirée directement.
  3. Remplacement de l'ensemble de la batterie du Nvidia Shield, Retirer les câbles de batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble de la batterie du Nvidia Shield, Retirer les câbles de batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble de la batterie du Nvidia Shield, Retirer les câbles de batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les six vis Torx T5 de 6,5 mm.
    • Retirez les fils d'alimentation.
    • Décollez le ruban de cuivre et retirez les fils noir et blanc.
  4. Remplacement de l'ensemble de la batterie du Nvidia Shield, Retirer l'appareil à batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez l'appareil de batterie une fois tous les câbles retirés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Barbanera
Membre depuis le 09/20/14
376 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 membres
18 tutoriels rédigés
4 commentaires
For replacement batteries, are they 18650? Do I want flat top or button tops?
evan - Réponse
Hello,
any idea what connector the battery uses? I have a replacement pack but they put the cable on the wrong side of the pack (doesn’t fit backwards either)
Brett - Réponse
The original cells are rated for 3.7v, 2450mAh, and I don't know how many amps but it's probably not that many. The form factor is flat-top 18650. I successfully did this repair using 3 Samsung 35E cells: https://www.18650batterystore.com/produc...
Charles Hall - Réponse
So, is this battery pack compatible? I read it has the connector in the wrong side
andres.430 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 27
Total : 6,516
