Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Remove the three large-headed 1.5 mm Phillips screws along the volume button side of the iPhone.
  • Remove the three large-headed 1.5 mm Phillips screws along the volume button side of the iPhone.
  • Keep track of the washers under each of the screws.
  • Tip: It can be tricky, but it is also possible to just loosen the large-headed 1.5 mm Phillips screws slightly, without having to remove and replace the screw-and-washer set.
Enlevez les trois vis cruciformes à tête large de 1,5 mm le long du côté où se trouve le bouton de volume.
Ne perdez pas les rondelles sous les vis.
Conseil: Bien que ce soit difficile, il est possible de juste desserrer légèrement les vis cruciformes à tête large de 1,5 mm sans devoir enlever et remettre complètement l'ensemble vis et rondelles.
