Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
iPhone 6 Logic Board Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPhone 6 Logic Board Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPhone 6 Logic Board Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • When disconnecting the following connectors, only pry up on the connector, not the socket on the logic board or you risk permanent damage.
  • Use the flat end of a spudger to lift the power button and flash assembly cable connector up off of its socket.
  • Lift the volume control cable connector up out of its socket on the logic board.
Lorsque vous débranchez les connecteurs suivants, essayez de ne soulever que les connecteurs et pas la prise située sur la carte mère. Vous risquez sinon de l'endommager.
Utilisez l'embout plat d'un spudger pour déconnecter la nappe du bouton power.
Déconnectez la nappe des boutons de volume de sa prise sur la carte mère.
