Aller au contenu principal
Remplacement du câble du bouton de marche de l'iPhone 6
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
iPhone 6 Power Button Cable Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Insert a plastic card under the logic board edge of the battery.
  • Be careful to keep the card as flat as possible to avoid bending the battery, which may damage it and cause it to release dangerous chemicals.
  • Press the card in at several points if necessary to break up the adhesive behind the battery.
Insérez une carte en plastique sous la batterie près des bords de la carte mère.
Faites attention à garder la carte aussi plat que possible pour empêcher la batterie de se plier, cela pourrait l'endommager et faire s'échapper des produits chimiques dangereux.
Appuyez la carte sur des points différents si nécessaire pour morceler l'adhésif derrière la batterie.
-[* black] Insert a plastic card under the logic board edge of the battery.
+[* black] Insert a [product|IF145-101|plastic card] under the logic board edge of the battery.
[* icon_caution] Be careful to keep the card as flat as possible to avoid bending the battery, which may damage it and cause it to release dangerous chemicals.
[* black] Press the card in at several points if necessary to break up the adhesive behind the battery.
