Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'iPhone 6
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 23 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
iPhone 6 Front Panel Assembly Replacement, Opening up the phone: étape 0, image 1 de 3 iPhone 6 Front Panel Assembly Replacement, Opening up the phone: étape 0, image 2 de 3 iPhone 6 Front Panel Assembly Replacement, Opening up the phone: étape 0, image 3 de 3
  • Open the iPhone by swinging the home button end of the front panel assembly away from the rear case, using the top of the phone as a hinge.
  • Several clips along the top edge of the front panel form a partial hinge.
  • During reassembly, align the clips just below the top edge of the rear case. Then, slide the front panel upward until its top edge is flush with that of the rear case.
Ouvrez l'iPhone en soulevant la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
Le long du bord supérieur de l'écran, plusieurs clips créent une charnière partielle.
Lors du remontage, alignez les clips correctement sous le bord supérieur du boîtier. Puis insérez l'écran jusqu'à ce que son bord supérieur soit au même niveau que celui du boîtier.
