Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'iPhone 6
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 23 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
iPhone 6 Front Panel Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 2 iPhone 6 Front Panel Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the digitizer cable connector.
  • When reconnecting the digitizer cable, do not press the center of the connector. Press one end of the connector, then press the opposite end. Pressing in the center of the connector can bend the component and cause digitizer damage.
Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter la nappe de la vitre tactile.
Lorsque vous reconnectez la nappe de l'écran, n'appuyez pas au milieu du connecteur. Appuyez d'abord sur un des côtés du connecteur, puis sur l'autre. Si vous appuyez au milieu, vous risquez de plier le connecteur et d'endommager l'écran.
