Aller au contenu principal
Remplacement du bouton home de l'iPhone 6
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
iPhone 6 Home Button Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPhone 6 Home Button Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPhone 6 Home Button Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Depending on your replacement part, you may need to remove the rubber gasket around your home button.
  • Use a set of tweezers to carefully pull the gasket up from the home button.
  • Be careful not to snag the gasket on the home button cable.
En fonction de votre pièce de remplacement , vous devez retirez le joint en caoutchouc autour de votre bouton home.
Retirez délicatement le joint à l'aide de pincettes.
Veillez à ce que le joint ne s'accroche pas à la nappe du bouton home.
[* black] Depending on your replacement part, you may need to remove the rubber gasket around your home button.
-[* black] Use a set of tweezers to carefully pull the gasket up from the home button.
+[* black] Use a set of [product|IF145-020|tweezers] to carefully pull the gasket up from the home button.
[* black] Be careful not to snag the gasket on the home button cable.
