Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du bouton home de l'iPhone 6
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de désassembler votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
    • Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,6 mm de long, situées de part et d'autre du connecteur Lightning.
    Demander à FixBot
  2. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les deux étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces deux étapes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus juste au-dessus du bouton home, l'autre sur le dessous.
    • Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour obtenir une surface mieux adhérente.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant (loin de la charnière) pour verrouiller les bras.
    • Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens horaire ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Assurez-vous que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez les bras.
    • Insérez un médiator en dessous de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas d'espace suffisant, tournez la poignée d'un quart de tout supplémentaire dans le sens horaire.
    • Ne tournez pas la poignée plus d'un quart de tour à la fois et attendez quelques secondes entre chaque quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les trois prochaines étapes.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6, Procédure d'ouverture manuelle: étape 4, image 1 de 1
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Si vous ne disposez pas d'Anti-Clamp, utilisez une ventouse pour soulever la vitre :
    • Appliquez la ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous que la ventouse adhère bien.
    • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut aider la ventouse à adhérer. Il est également possible d'utiliser un ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: étape 5, image 1 de 1
    • Tout en tenant l'iPhone, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
    • Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des composants.
    • Utilisez un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
    • Il y a plusieurs clips qui attachent l'écran au boîtier, il vous faudra probablement utiliser et la ventouse et l'outil en plastique pour libérer l'écran.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.
    • Décrochez la ventouse de l'écran.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6, Ouverture du téléphone: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6, Ouverture du téléphone: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6, Ouverture du téléphone: étape 7, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en soulevant la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
    • Le long du bord supérieur de l'écran, plusieurs clips créent une charnière partielle.
    • Lors du remontage, alignez les clips correctement sous le bord supérieur du boîtier. Puis insérez l'écran jusqu'à ce que son bord supérieur soit au même niveau que celui du boîtier.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: étape 8, image 3 de 3
    • Ouvrez l'écran à un angle de 90° par rapport au boîtier et calez-le contre un support pendant que vous travaillez.
    • A la rigueur, une canette fermée peut vous dépanner.
    • Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur les nappes.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6, Retrait des vis du cache du connecteur de la batterie: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les vis cruciformes suivantes du cache de connecteur de la batterie :
    • Une vis de 2,2 mm
    • Une vis de 3,2 mm
    • Lors de la réparation, notez bien l'emplacement de chaque vis et assurez-vous qu'elles soient remises exactement au même emplacement pour éviter d'endommager votre téléphone.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6, Déconnexion du connecteur de la batterie: étape 11, image 1 de 1
    • A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier sur le connecteur de batterie pour le soulever de son emplacement sur la carte mère.
    • Veillez à ne faire levier que sur le connecteur de batterie et non pas sur sa prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise, vous risquez de casser le connecteur entier.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6, Retrait des vis du cache de la nappe d'écran: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes qui maintiennent le cache de la nappe d'écran :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Une vis de 3,1 mm
    • Si ces vis sont placées au mauvais endroit lorsque vous remontez votre appareil, vous risquez de causer des dommages irréversibles à la carte mère de votre iPhone.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la nappe d'écran.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: étape 14, image 2 de 2
    • Lors des quatre étapes suivantes, veillez à ne faire levier que sur les nappes des connecteurs, et non pas sur leurs prises sur la carte mère.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou d'un ongle, déconnectez le connecteur de la caméra frontale et le connecteur de la nappe du capteur.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe du bouton home.
    Demander à FixBot
  16. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: étape 16, image 2 de 2
    • À cette étape, assurez-vous que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou de reconnecter la nappe.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe des données de l'écran.
    • Lors du remontage de votre téléphone, la nappe des donnés de l'écran peut se défaire du connecteur. Les conséquences peuvent être des lignes blanches ou un écran noir lorsque vous rallumez votre téléphone. Si c'est le cas, reconnectez simplement la nappe et débranchez et rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter et reconnecter le connecteur de la batterie.
    Demander à FixBot
  17. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter la nappe de la vitre tactile.
    • Lorsque vous reconnectez la nappe de l'écran, n'appuyez pas au milieu du connecteur. Appuyez d'abord sur un des côtés du connecteur, puis sur l'autre. Si vous appuyez au milieu, vous risquez de plier le connecteur et d'endommager l'écran.
    Demander à FixBot
  18. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6, Séparation de l'écran et du boîtier arrière: étape 18, image 1 de 1
    • Détachez l'écran du boitier arrière.
    Demander à FixBot
  19. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6, Bouton Home: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes (Phillips) de 1,9 mm qui fixent le support du bouton home.
    Demander à FixBot
  20. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: étape 20, image 2 de 2
    • Retirez le cache du bouton Home de l'écran.
    Demander à FixBot
  21. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter le connecteur de la nappe de bouton Home en le poussant vers le haut et à l'écart du bouton Home.
    Demander à FixBot
  22. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: étape 22, image 2 de 2
    iOpener
    $24.95
    • Poussez délicatement le coin supérieur de gauche du bouton home vers le haut et écarté de l'écran.
    • Ne faites pas passer le bouton home en entier, il ne vous faut qu'un coin pour enlever le reste avec une spatule.
    • Cette membrane est très fine. Si vous avez l'impression que vous allez casser le bouton, chauffez-le un peu (avec un iOpener, un pistolet à air chaud, ou un sèche-cheveux) et essayez à nouveau.
    Demander à FixBot
  23. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: étape 23, image 2 de 2
    • Avec une spatule, retirez délicatement le bouton Home de l'écran.
    Demander à FixBot
  24. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: étape 24, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule et décollez soigneusement la nappe de bouton home de la bande adhésive qui l'attache à l'écran.
    • Si le câble ne se sépare pas facilement, appliquez de la chaleur en utilisant un iOpener ou un séchoir pour ramollir l'adhésif puis essayez à nouveau. Faites attention à ne pas endommager le câble.
    Demander à FixBot
  25. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6: étape 25, image 1 de 1
    • Une fois la bande adhésive enlevée, retirer le bouton Home de l'écran.
    • Si la vitre que vous remplacez est brisée, il se peut qu'il y ait des bris de verre collés au bouton home. Retirez soigneusement les bris de verre avant de transférer le bouton home de l'ancien écran vers le nouveau.
    • Il est possible que votre pièce de rechange soit livrée avec une vis cruciforme supplémentaire déjà installée à gauche du bouton home. Retirez cette vis inutile afin de pouvoir réinstaller le support du bouton home.
    Demander à FixBot
  26. Remplacement du bouton home de l'iPhone 6, Bouton home: étape 26, image 1 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6, Bouton home: étape 26, image 2 de 3 Remplacement du bouton home de l'iPhone 6, Bouton home: étape 26, image 3 de 3
    • En fonction de votre pièce de remplacement , vous devez retirez le joint en caoutchouc autour de votre bouton home.
    • Retirez délicatement le joint à l'aide de pincettes.
    • Veillez à ce que le joint ne s'accroche pas à la nappe du bouton home.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
394 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
477 311 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
25 802 tutoriels rédigés
69 commentaires de tutoriel
is this the original home button?
costasefth23 - Réponse Partager
My home button doesnt working while my touch id is working fine. I ask this repair shop he said , if u get this phone repaired, ur touch id wont working. How can i settle this down with free risk
sufian ahmad - Réponse Partager
جهاز أيفون 6 البصمة تخرب بسرعة
Abdulaziz Alhammad - Réponse Partager
You can't update your phone when you don't have the original home button, any solutions?
brampeeters122 - Réponse Partager
I work at an Apple repair centre in based in the UK and we have recently encountered MAJOR issues with replacement home buttons. It turns out that home buttons are linked too the logic board on each handset due to the method in which Apple stores you biometric data. Due to this, to the greatest extent of our knowledge, any update (through setting on the phone, updating on the phone, updating through iTunes or resting on iTunes) will cause an ERROR 53 to occur. As of yet we have not be able to rescue a handset from this state. If any body has any further knowledge it would be massively appreciated, as a community we need to get to the bottom of this before anybody had any major disasters.
jakebennettyoung - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 61
30 derniers jours : 357
Total : 627,313
