Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier inférieur de la Xbox 360
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 12 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Xbox 360 Lower Case Replacement: étape 0, image 1 de 3 Xbox 360 Lower Case Replacement: étape 0, image 2 de 3 Xbox 360 Lower Case Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • The upper and lower cases are attached via several latches, located in the front and back of the console. These latches must be disengaged to separate the upper case from the console.
  • Use the flat end of a spudger to release the following latches:
  • Above the front-facing USB ports.
  • Beneath the front-facing USB ports.
  • Above the Memory Unit slots.
Les boîtiers supérieur et inférieur sont fixés ensemble par plusieurs dispositifs d'attache, qui se trouvent devant et derrière la console. Il faut ouvrir ces dispositifs avant de pouvoir enlever le boîtier supérieur de la console.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déverrouillez les dispositifs d'attache suivants :
Au-dessus des ports USB avant.
En dessous des ports USB avant.
Au-dessus des fentes prévues pour les unités de mémoire.
