Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran du Toshiba 2435-S255
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Toshiba Satellite 2435-S255 Monitor Replacement, Remove the Main Cable: étape 0, image 1 de 2 Toshiba Satellite 2435-S255 Monitor Replacement, Remove the Main Cable: étape 0, image 2 de 2
  • This step is easy, but be gentle. First, peel back the yellow anti-static tape.
  • If you don’t have more and plan to reuse the monitor, then don’t remove it fully, and make sure that the metal band is positioned in the same vertical position as it started.
  • Now, gently pull the connector away from the chip as shown.
  • Be careful with this part, as you don’t want to damage either end of the connection. Be even more careful plugging it into the new monitor.
  • Done! The monitor is fully disconnected from the laptop!
Cette étape est facile, mais délicate. Tout d’abord, décollez le bout d’adhésif antistatique jaune.
Si vous n’en avez pas et que vous envisagez de réutiliser l’écran, alors ne le retirez pas complètement, et assurez-vous que la bande métallique est placée dans la même position verticale qu’au départ.
Maintenant, débranchez délicatement le connecteur de la carte comme montré.
Soyez prudents lors de cette étape, car il ne faut pas endommager l’extrémité du connecteur. Soyez encore plus prudents lorsque vous le rebranchez au nouvel écran.
Terminé ! L’écran est complètement débranché de l’ordinateur portable !
