Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite 2435-S255
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Dévisser le cadre
Dévissez le cadre du boîtier en dévissant les deux vis de 8 mm qui sont montrés. Nous utiliserons un tournevis PH00 pour chaque vis dans ce tutoriel.
Étape 2 — Retirer le cadre
Pour retirer le cadre, insérez un spudger entre l’écran et le cadre.
Étape 3 — Retirer le cadre (partie 2)
Pour terminer de retirer le cadre, prenez des coins près des charnières et soulevez délicatement, vers le haut, et en éloignant le cadre des charnières.
Étape 4 — Détacher les charnières
Pour débrancher l’écran de la partie inférieure de l’ordinateur portable, retirez les deux vis de 8 mm qui sont pas montrés (sur les côtés des charnières).
Étape 5 — Détacher l'écran du boîtier
La prochaine étape pour détacher votre écran est de dévisser les 6 vis qui le maintiennent à son boîtier. Ces vis font seulement 3 mm.
Étape 6 — Débrancher le câble principal
Dévissez la vis de 3 mm qui maintient la languette en vinyle.
Étape 7 — Débrancher le câble rose/blanc
Maintenant, voici l’une des étapes les plus délicates. Vous devez débrancher le câble avec les fils roses et blancs qui y sont reliés et qui vont vers la carte électronique verte.
Étape 8 — Soulever l'écran
Soulevez l’écran jusqu’à ce qu’ils soient orientés de sorte que vous puissiez voir le câble qui y est relié, comme ce qui est montré en exemple sur l’image.
Étape 9 — Débrancher le câble principal
Cette étape est facile, mais délicate. Tout d’abord, décollez le bout d’adhésif antistatique jaune.
