Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran du Toshiba 2435-S255
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Toshiba Satellite 2435-S255 Monitor Replacement, Detach the Hinges: étape 0, image 1 de 1
Detach the Hinges
  • To disconnect the monitor itself from the bottom part of the laptop, remove the two indicated 8mm screws (on the sides of the hinges).
  • Note for reassembly: make sure to screw in the monitor to the outer two holes, then use the inner holes for the casing.
Pour débrancher l’écran de la partie inférieure de l’ordinateur portable, retirez les deux vis de 8 mm qui sont pas montrés (sur les côtés des charnières).
Note pour le remontage : assurez-vous de visser l'écran sur les trous les plus à l’extérieur, puis utilisez les trous intérieurs pour le boîtier.
