Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran du Toshiba 2435-S255
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Toshiba Satellite 2435-S255 Monitor Replacement, Remove the Cover(Part 2): étape 0, image 1 de 2 Toshiba Satellite 2435-S255 Monitor Replacement, Remove the Cover(Part 2): étape 0, image 2 de 2
  • To finish removing the cover, grab the corners near the hinges and gently lift out, up, and away from the hinges.
  • If the casing is still too tight, go back and continue with Step 2 until you’re ready to move on.
Pour terminer de retirer le cadre, prenez des coins près des charnières et soulevez délicatement, vers le haut, et en éloignant le cadre des charnières.
Si le cadre est toujours trop attaché, revenez à l’étape précédente et continuez l’étape 2 jusqu’à ce que vous soyez prêts à le retirer.
