Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran du Toshiba 2435-S255
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Toshiba Satellite 2435-S255 Monitor Replacement, Remove the Cover: étape 0, image 1 de 2 Toshiba Satellite 2435-S255 Monitor Replacement, Remove the Cover: étape 0, image 2 de 2
Remove the Cover
  • To remove the cover, insert the spudger between the screen and the casing.
  • Start near the screws you just freed and work your way around the monitor.
  • You should hear popping as the case unhooks itself. Make sure not to get caught on the latch at the top.
Pour retirer le cadre, insérez un spudger entre l’écran et le cadre.
Commencez près des vis que vous venez de retirer puis parcourez le long de l’écran.
Vous devriez entendre un bruit sec lorsque le boîtier se déclipse. Assurez-vous de ne pas coincer l’outil dans le mécanisme de fermeture de l’écran qui est au-dessus.
